Como reseteo la ecu y restauro la posicion del pedal
Notapor lisandro80 » Mar, 25 Abr 2017, 16:44
Hola gente , nesecito sabercomo se RResetea la ecu para poner los valores del acelerador ya que hice la limpieza de cuerpo de la mariposa , potenciometro y cambio de orina de admisión. Bueno gracia .saludos
lisandro80
Localidad: cordoba
Re: Como reseteo la ecu y restauro la posicion del pedal
Notapor digitox » Lun, 15 May 2017, 13:04
Hola. Yo hice lo mismo y nada de resetear... o te referis a borrar el indicador amarillo? Si es esto, con el scanner se quita borrando los codigos de error.
Somos lo que damos.
digitox
Notapor Oicaroh » Lun, 29 May 2017, 20:58
Hola amigos, estoy teniendo problemas con el potenciometro de aceleracion del cuerpo de la mariposa, se prende el testigo del rulito y no acelera, el testeo con la compu dio un corto (A) en el potenciometro, el repuesto viene con todo el conjunto, es decir no se puede cambiar solo la parte electronica que es la que tiene el problema, y es carito, ¿puede hacerce algo con el potenciometro para ver si se corrige? agradezco mucho la data. Salu2!
Última edición por Oicaroh el Lun, 29 May 2017, 23:38, editado 1 vez en total
Oicaroh
Localidad: Cordoba - Villa Carlos Paz
Otros: El modelo es Confort (no aparece en la lista)
Notapor digitox » Lun, 29 May 2017, 22:15
Viene todo junto o separado.. sale caro todo o separado tambien jaja.. marca DS conseguis a $1500 aprox el pote.
Todo se cambia si es q se rompio la caja donde pasa el cable q une al pote. Con que equipo lo escaneaste? Saludos.
Somos lo que damos.
digitox
Notapor Oicaroh » Lun, 29 May 2017, 23:47
Lo escaneó el mecanico con una notebook. Del que lleva mi Kangoo (motor K4M 1.6) no aparece en ningun lado la caja del TPS sola, de otros modelos anteriores si. Igual aun no sabemos si el problema esta ahi o en algun falso contacto en el cableado, por que la falla no es permanente se da en algun momento sin causa aparente.
Oicaroh
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 6 invitados
