Alarma stereo...
Alarma stereo...
Notapor wilsoom » Sab, 06 May 2017, 20:54
Primero mi presentacion:
Buenas Tardes gente, Queria consultarle algo...
Estoy por permutar mi auto en una concesionaria por una kangoo mod 2009 con 110000 kms, es 1.6 16V 7 asientos.
Esta bastante linda esteticamente tiene algunos detalles obviamente, el motor suena bien casi no tengo dudas en permutar.
Pero me incomoda alguna cosas, por ejemplo que no tenga el manual con el historial de mantenimiento, nunca tuve una asi que no tengo idea de los puntos debiles ni tampoco si viene de buenas manos.
Me podrian pegar una mano en que mirarle??
Muchas gracias en el caso que permute prometo subir fotos!
La pregunta seria, antes de permutar....
hoy hice una pequenia prueba de manejo.
Anduvo bastante bien, pero tengo una consulta, prendi el stereo y paso algo que me esta haciendo dudar.
Primero perdon por la ignorancia quizas sea una boludes, la cuestion es que cuando estábamos llegando a la concesionaria una cuadra y media antes prendo el stereo y andaba bien pero se escuchaba como una "especie de alarma" segun el vendedor cito: "no se que toque, debe ser una boludes".
La cuestion es que se escucho un "puu" unos segundos, otra vez y luego sono la alarma y se apago.
Eso es configuracion de fabrica de las kangoos? o que puede ser?
Gracias por la paciencia gente!!
wilsoom
Localidad: florencio varela
Re: Alarma stereo...
Notapor doite » Lun, 08 May 2017, 08:08
Hola amigo, yo hace unos años que no tengo el estereo original asi que, no te puedo ayudar.
vemos que cuentan los demás.
Notapor Jcmf_1986 » Lun, 08 May 2017, 08:38
Hola Wilsoon,
Ese pitido que escuchas lo hace por que seguramente es algún momento, a esa camioneta se le descargo la batería, y por eso de pide que le pongas el código. Lo que se debe hacer para solucionarlo es, esperar que el estéreo se apague y te diga CODE (Creo que te tenes que aguantar 5 minutos de ese pitido), insertar el código que pedís en cualquier concesionario o renault minuto con la cédula verde y problema solucionado.
Espero te sirva mi respuesta,
Jcmf_1986
Localidad: Bernal - Quilmes - Buenos Aires
Año: 2016
Otros: Cierre central, alarma, piso alto impacto y el hermano mayor de Simoneta el Señor Torino 76 con 130000 km reales.
