Diagrama electrico comando satelital
Notapor gonza64 » Sab, 10 Jun 2017, 15:09
Hola. Tengo una Sportway 2008. Hace 2 años le puse el stereo que viene con las nuevas y no me funcionaba el comando satelital. Por Mercadolibre encontré a alguien que me modificó el comando y anda de 10. El problema es que no tengo forma de poner en hora el reloj de la consola que viene arriba del torpedo, ya que eso se hace oprimiendo los dos botones de arriba del comando (source). Perdí el contacto de la persona que lo modificó. Saqué la consola pero el conector está bien puesto y no se ve ningún cable desconectado. Quería saber si alguien tiene el diagrama eléctrico del comando así veo si un cuñado mio lo puede solucionar. Gracias
gonza64
Localidad: Capital Federal
Re: Diagrama electrico comando satelital
Notapor pola111 » Vie, 27 Abr 2018, 18:46
Hola, me acabo de comprar una kangoo 2008 con el estéreo que viene con blutoth pero no me anda el satelital, lei que lo solucionaste, me podrás ayudar o pasarme el contacto? tambien tengo el mismo problema con la hora. pudiste resolverlo?
pola111
Notapor gonza64 » Vie, 27 Abr 2018, 21:19
Lo de la hora no lo pude solucionar. Me dijeron que cuando modifican el satelital se anula la hora, asi que para que no quedara titilando desconecté el visor. El contacto lo perdí pero buscá en Mercadolibre... hay varios. Suerte
gonza64
Notapor pola111 » Sab, 28 Abr 2018, 17:56
Gracias!!!
pola111
