por gonza64 » Sab, 10 Jun 2017, 15:09
Hola. Tengo una Sportway 2008. Hace 2 años le puse el stereo que viene con las nuevas y no me funcionaba el comando satelital. Por Mercadolibre encontré a alguien que me modificó el comando y anda de 10. El problema es que no tengo forma de poner en hora el reloj de la consola que viene arriba del torpedo, ya que eso se hace oprimiendo los dos botones de arriba del comando (source). Perdí el contacto de la persona que lo modificó. Saqué la consola pero el conector está bien puesto y no se ve ningún cable desconectado. Quería saber si alguien tiene el diagrama eléctrico del comando así veo si un cuñado mio lo puede solucionar. Gracias
