esquema electrico 1.9 2007
Notapor roditupac » Mar, 13 Jun 2017, 11:44
Hola amigos despues de idas y vueltas hice el cambio de bomba inyectora de electronica a mecanica quedo lo mas bien mecanicamente pero me queda solucionar los temas electricos de la direccion y aire acondicionado el electro ya esta funcionando no lo pude encontrar estuve buscandolo en los foros desde ya muchas gracias
roditupac
Localidad: Tucuman - San Miguel de Tucuman
Re: esquema electrico 1.9 2007
Notapor roditupac » Mié, 21 Jun 2017, 12:26
Hola amigos solucione el tema de la direccion con un cable con negativo al punto 2 del relay y cuando pongo contacto arranca la electrobomba pienso poner una llave para cortar el cable por si necesito poner contacto y no quede andando la electrobomba o los dias muy frios y bateria pobre si puedo subo las fotos
roditupac
