Tablero Ayuda Por favor Amigos!!!
Hola amigos, tengo una kangoo 2004 1.9 diésel, el problema es que en el tablero los relojes de combustible y temperatura quedan encendidos (marcando) permanentemente (aún cuando la camioneta no está en contacto), el velocímetro y odómetro dejaron de funcionar también. Todo esto ocurrió luego de que se sacara el motor para rectificar. Ya revisé ficha x ficha y está todo en orden. Si alguien puede ayudarme les voy a estar tremendamente agradecido amigos. Qué podrá estar pasando???
