Varias fallas sin solución [solucionado]
Notapor PabIo_Cai » Mar, 25 Jul 2017, 21:38
Hola, tengo una kangoo 1.9D 2007 hace una semana me empezó a fallar y el mecánico descubrió agua y mugre en filtro de gasoil y tanque de combustible, hecha la limpieza del circuito comenzó a funcionar, ya tenia la falla del rulo que se enciende y al darle arranque por segunda vez desaparece pero ahora el fallo lo hace más seguido, al punto de que no regula y se apaga. Hoy lo lleve a un taller y no lo pudieron escanear por que el aparato no reconocía la ecu, estoy un poco desorientado por que el bombista no supo decirme a que se debe esa falla. Revisando la bomba descubrí que los cables de la bomba Delphi estaban resecos haciendo contactos entre si, ahí subo unas fotos de como estaba y como quedó
como estaban esos cables.... :? :? :?
como quedaron
si bien mejoro el funcionamiento y no se apaga tan seguido la falla continúa.
en cuanto logre solucionarlo subiré la respuesta.
Última edición por PabIo_Cai el Jue, 10 Ago 2017, 23:48, editado 1 vez en total
PabIo_Cai
Localidad: Campana
Re: Varias fallas sin solución
Notapor atuk59 » Mié, 26 Jul 2017, 08:10
:o miercole !! , revise otros manojos de cables por las dudas .
Notapor rodrigojl » Mié, 26 Jul 2017, 16:25
hola pablo, soy rodrigo pudiste solucionar el problema?
rodrigojl
Localidad: avellaneda
Notapor PabIo_Cai » Mié, 26 Jul 2017, 18:24
Hola, todavía está en el taller
PabIo_Cai
Localidad: Campana
Notapor PabIo_Cai » Jue, 27 Jul 2017, 18:11
atuk59 escribió::o miercole !! , revise otros manojos de cables por las dudas .
Efectivamente, el manojo de cables que se encuentra en la ficha macho que va hacia la bomba, también tiene cables resecos por eso las diferentes fallas. Va a llevar tiempo repararla.
Es común esta falla en las Kangoo o solo me paso a mí?
PabIo_Cai
Localidad: Campana
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Jul 2017, 23:03
Uy como está eso.
Para evitar renegar y gasta guita al pedo, agarrá la camioneta así como está y llevásela a Eduardo en Temperley. Y de paso te soluciona el problema típico de las bombas electrónicas de las kangoo de esos años.
Notapor PabIo_Cai » Sab, 29 Jul 2017, 10:42
Rudolf97 escribió:Uy como está eso.
Hola, voy a seguir tu consejo, los talleres de mi zona no pueden arreglarla. La semana que viene la llevo.
gracias
PabIo_Cai
Localidad: Campana
Notapor rodrigojl » Mar, 01 Ago 2017, 18:57
hola si yo tambien la voy a llevar a eduardo porque falla y no encuentro el problema
rodrigojl
Re: Varias fallas sin solución [solucionado]
Notapor PabIo_Cai » Jue, 10 Ago 2017, 23:58
Después de tanto andar y andar buscando la solución a tantas fallas la respuesta se resumió a EDUARDO de Temperley, así de fácil (no es que la solución sea fácil) sino que alguien con experiencia y profesionalidad resuelva algo complejo. La verdad que como muchos contaron sus experiencias, yo soy uno más que les agradece y les recomienda a Eduardo!!!
A las 3 horas volví con la camioneta hecha un avión.
PabIo_Cai
Localidad: Campana
Notapor hectorjc2000 » Dom, 13 Ago 2017, 07:36
Hola alguien conose un profecional en rosario o zona ....gracias
hectorjc2000
Localidad: rosario
Otros: toda vidriada
