Fusibles Luz interior
La cuestión que compre una kangoo Break 1.6 16v, vino con el plafon interior desarmado, pues lo arme y no andaba, le cambie el fusible que estaba quemado y empezó a andar en una sola posición, pero de buenas a primera, se quemo de nuevo el fusible. Lo que me hace pensar que por algo cuando la compre estaba desarmada, evidentemente el dueño anterior la hizo fácil y se quedo sin luz, el problema que hay un corto según creo y entiendo, que es lo que provoca que se queme el fusible.
- A alguien le paso? por donde puedo empezar a buscar?
- La caja donde están los fusibles, alguien tiene una imagen o puede subir de como deberia estar completa? digo, tengo muchos lugares vacíos de cosas que creo que no deberían y de paso saber de cuanto tiene que ser el fusible.
Gracias colegas!
Gracias colegas!
