Fusilera que esta al lado de batería kangoo 1.6 8 válvulas
Notapor alfredoc » Mar, 08 Ago 2017, 21:48
Tengo una duda con la fusilera que esta al lado de la batería ,de la kangoo 1.6 8 válvulas.
Quisiera saber para sirve cada relay y fusible?
Ya que tengo un problema que no me enciende la primer velocidad del electro.
Espero su ayuda, gracias
alfredoc
Localidad: buenos aires, bella vista
Otros: color rojo
Re: Fusilera que esta al lado de batería kangoo 1.6 8 válvul
Notapor Chernobyl » Dom, 13 Ago 2017, 05:47
perdon la ignorancia. Como es eso de que no enciende la primer velocidad del electro
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Rudolf97 » Dom, 13 Ago 2017, 12:05
El electro tiene dos velocidades.
Con respecto al esquema de fusibles no lo tengo a mano, ya algún otro comentará.
¿No está en el manual?, debería.
Notapor doite » Lun, 14 Ago 2017, 09:42
Chequeá la sección Manuales y Tutoriales, buscando instalacion electrica.
Notapor sunchyk » Jue, 14 Sep 2017, 10:37
puede ser la resistencia que lleva del lado derecho (mirando de frente) la carcasa del electro, esa resistencia hace de variador de velocidad!
sunchyk
Localidad: Pilar
