codigo OEM sensor temperatura
Notapor inyection21 » Mar, 29 Ago 2017, 20:18
Buenas noches, el sensor de temperatura de 4 pines me da valores fuera de rango cuando lo pruebo fuera del motor. El motor calienta en exceso,llega a hervir, sin que el electro encienda. Si desconecto el sensor y doy marcha al motor,el electro arranca. Creo que a falta de señal, el calculador enciende el ventilador por proteccion, Los valores en ohm, para contraste del sensor, los obtuve de los manuales que andan por la web. El sensor que tiene colocado mi Kangoo lleva grabado el OEM 7700105087, marca ELTH, ¿sabe alguien decirme si es el correcto para este motor, F8QP632?
inyection21
Localidad: rosario
Re:solucionado codigo OEM sensor temperatura
Notapor inyection21 » Jue, 31 Ago 2017, 20:43
Bueno, tema cerrado, el codigo 7700105087 es el que corresponde, el sensor de la Kangoo estaba fuera de rango, practicamente duplicaba los valores de resistencia para cada valor de control por temperatura. Con el nuevo sensor, el ventilador arranca con la aguja justo en el centro del cuadro.
El codigo de los nuevos sensores ELTH ha cambiado, no lo tengo a mano pero lo posteo si alguien llegara a necesitarlo. El sensor de 4 vias del F9Q no va, aunque sea negro y de un diesel.
inyection21
Localidad: rosario
Re: codigo OEM sensor temperatura
Notapor doite » Lun, 04 Sep 2017, 10:17
Muy bien, muchas gracias amigo por el dato.
Notapor inyection21 » Dom, 10 Sep 2017, 19:13
Antes que tire el envase, el nuevo codigo para el sensor de temperatura, del F8Q bomba EPIC, marca ELTH(original) es 22 63 094 18R, el anteriro 7700105087 se discontinuo.
inyection21
Localidad: rosario
Notapor reimon472011 » Jue, 26 Oct 2017, 07:06
hola buen dia alguien sabe adonde esta hubicado el sensor de temperatura que comanda el electroventilador
reimon472011
Localidad: quilmes
Otros: kangoo diesel modelo 1999
