cambie las lamparas de faroles delanteros (alta y baja)
Notapor hermesponto » Mar, 12 Sep 2017, 19:22
hola a todos, cambie las lamparas de opticas delanteras de mi Kangoo sportway 2008 por led y en el tablero me marca luz baja (verde) y luz (azul) alta juntas ???? ante la duda las saque . por que puede ser. tambien me parece que anda la alta de un lado y la baja del otro? gracias a cualquier respuesta
hermesponto
Localidad: la plata
Re: cambie las lamparas de faroles delanteros (alta y baja)
Notapor BARACUS » Mié, 13 Sep 2017, 00:18
Poner lamparas que no son diseñadas para esas opticas ni instalacion, solo va a dar los resultados inciertos como la iluminacion... :roll:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 12&t=11361
Notapor FernandoCba » Jue, 14 Sep 2017, 18:05
El led trae ficha o solamente los cables al aire? capaz que pusiste el cable de la baja o alta a masa, por eso cuando prendes se te iluminan los dos testigos
FernandoCba
Localidad: Córdoba
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 19 invitados
