[SOLUCIONADO]Dejo de funcionar velocímetro y AA
Notapor Saned » Mié, 18 Oct 2017, 12:52
Mis Amigos le comentó tengo una kangoo Autentic plus mod 2010 nafta..hace poco la compre..y ayer venia de viaje y de repente me dejo de funcionar el velocímetro y el aire acondicionado...y noté q comenzó a perder un poco de velocidad...y de rato funcionaba el velocímetro y el aire acondicionado y tambien subía la velocidad..Ustedes que saben me pueden guiar para dar el primer paso y poder solucionar..(Tendra q ver el sensor de velocidad q funciona a veces q haga q el aire acondicionado se apague ..xq cuando vuelve a funcionar el velocímetro comienza a funcionar también el aire acondicionado..?) les agradecería mucho..
Última edición por Saned el Jue, 02 Nov 2017, 23:08, editado 1 vez en total
Saned
Localidad: Frias,Santiago del Estero
Re: Dejo de funcionar velocímetro y aire acondicionado
Notapor doite » Jue, 19 Oct 2017, 12:44
Tenés razón, podría ser el sensor de caja que genera la falla de las rpm en tablero y al hacerlo se desacopla el AA.
pregunta: la falla se repite en ausencia de AA??
Notapor Saned » Jue, 19 Oct 2017, 23:53
Hola Amigo..en ciudad no hace la falla..y cuando ando en ruta a veces sin prender el aire acondicionado deja de funcionar el velocímetro..entonces será el sensor de velocidad..? Gracias por tu comentario..
Saned
Notapor doite » Vie, 20 Oct 2017, 09:40
Saned escribió:Hola Amigo..en ciudad no hace la falla..y cuando ando en ruta a veces sin prender el aire acondicionado deja de funcionar el velocímetro..entonces será el sensor de velocidad..? Gracias por tu comentario..
podría ser. Si es el sensor de rpm la falla comienza aleatoria con una caida a 0 y recuperación casi imperceptible al ojo. Luego comienza a incrementarse gradualmente hasta llegar al caso en que la ecu pone la inyección en modo seguro.ç
Ojo, te comento que el sensor comanda el cuentarevoluciones, no el velocímetro.
Notapor Saned » Dom, 22 Oct 2017, 23:03
Amigo el cuenta revoluciones funciona bien.cuando deja de funcionar el velocímetro y a la ves el aire acondicionado..ahora si el sensor de velocidad no es el q hace q no funicone el velocímetro..cual es el sensor..?
Saned
Notapor Saned » Jue, 02 Nov 2017, 23:06
Amigos ya solucione..ayer cambie sensor de velocidad..Gracias a todos x sus Comentarios
Saned
