doite escribió:Hola, supongo que no mencionaste nada del líquido refrigerante porque no ves fugas ni mermas en el nivel.
Fijate de sacar la trampa de agua de la manguera de admisión de aire (caja negra) retirando la bandita de goma que la sujeta y mové el sensor que queda al descubierto y que está conectado a la tapa de cilindros porque allí genera un falso contacto y no lee la temperatura del agua.
es un error tipico del k4m.
saludos.
saludos.
N-PyP escribió:doite escribió:Hola, supongo que no mencionaste nada del líquido refrigerante porque no ves fugas ni mermas en el nivel.
saludos.
Hola de nuevo Doite. Era tal como me indicaste el problema se encontraba en el bulbo de la temperatura que está en la tapa de cilindros, se encontraba en corto y el reemplazarlo solucionó el inconveniente. Ahora el electro arranca cuando supera la primer rayita del reloj luego de la mitad.
Muchas gracias por la ayuda!
