Arranque se pone lento en caliente
Notapor tallerargentino » Jue, 16 Nov 2017, 21:55
Hola amigos de la Kangoo, mi nombre es Marcelo pido disculpas por si estoy saltando alguna etapa de presentación en el foro, no estoy muy ducho con este tema.Tengo una Kangoo 2003 1.6 16v, estoy teniendo un problema que en caliente se pone lento el arranque, ya repare el motor de arranque , cambie bateria, revisé el punto de la distribución, agregue el cable negativo, cambie el sensor de giro y no resuelvo el problema, si alguien puede ayudarme con este caso se lo agradecería.
tallerargentino
Localidad: Lanus oeste
Re: Arranque se pone lento en caliente
Notapor doite » Vie, 17 Nov 2017, 12:15
Bienvenido, a mi me paso en el clio. La carcaza que contiene el burro estaba fisurada en parte de la estructura y cuando el material dilataba, perdio el centro al girar y se ponía lento.
varias veces lo pretendí arreglar hasta que recien en la última advirtieron esa fisura del material.
Puede ser eso.
saludos. :arrow:
