se enciende el testigo de control de los gases de escape
Notapor raulpedro » Mié, 13 Abr 2011, 13:07
hola amigos, necesito ayuda urgente, tengo una kangoo naftera 1,6 , tiene 9000 km , pero no la llevo a la garantía porque no creo que me resuelvan el problema rapidamente, no puedo dejar parado el auto ni siquiera un dia, el problema concreto es que se encendio el testigo de control de los gases de escape y cada tanto pierde potencia o le cuesta arrancar, espero su ayuda, saludos y gracias
raulpedro
Localidad: ROSARIO-SANTA FE
Re: se enciende el testigo de control de los gases de escape
Notapor hjcpanama » Vie, 13 May 2011, 17:52
Si amigos, tengo el mismo problema. Tengo ademas el famoso problema del rulo y el caudal de la bomba, tengo que arrancar 2 veces, no puedo desacelerar y ahora esto!!!!!
de momento se encendio el testigo de emision de gases y tengo miedo que sea algo grave!!!!!!!
alguna sugerencia???
hjcpanama
Localidad: Ciudad de Panama, Panama
Notapor kangooboy » Lun, 16 May 2011, 12:06
raulpedro escribió:hola amigos, necesito ayuda urgente, tengo una kangoo naftera 1,6 , tiene 9000 km , pero no la llevo a la garantía porque no creo que me resuelvan el problema rapidamente, no puedo dejar parado el auto ni siquiera un dia, el problema concreto es que se encendio el testigo de control de los gases de escape y cada tanto pierde potencia o le cuesta arrancar, espero su ayuda, saludos y gracias
Tenes que meter scaner, posiblemente se la zonda lambda
Notapor marito 1437 » Mar, 23 Ago 2011, 14:25
A mi me paso lo mismo se solucionó reseteando la Compu !!! :D
marito 1437
Localidad: villa madero
Notapor Rick Hunter » Mar, 23 Ago 2011, 14:31
Cual es el testigo de control de gases??
Rick Hunter
Localidad: Buenos Aires - moreno
Notapor marito 1437 » Mié, 24 Ago 2011, 02:23
En criollo parece una llave de paso de agua amarilla!
marito 1437
Notapor Rick Hunter » Mié, 24 Ago 2011, 12:45
ahhh! a mi me parece un motor! entonces debo tener ese problema, me encendio andando, ahora no jodió más, espero que no sea nada grave
Rick Hunter
Notapor juliquil » Dom, 01 Jul 2012, 18:25
Hola me pasa lo mismo con este tema del testigo de la combustion de los gases, y no se si sigo usandola o debo pararla, puede ser que este cargando nafta super y esto hace que me traiga problemas.
si alguien sabe del tema, por favor comente, noquiero llevarla al concesionario ya que imagino que me la van hacer quedar varios dias...gracias
juliquil
Notapor kekogm » Lun, 02 Jul 2012, 12:54
A mi me salio hace bastante tiempo y no pasa nada, (unicamente que baja la potencia (de hay un poco la jodienda) la verdad que cuando le hago viajes largos pisandole un poco es cuando se esta una temporadita sin encenderse. Y la verdad que ultimamente no se me enciende.
kekogm
Localidad: Madrid
Otros: 4x4 fairway
Notapor cuba libre fiestas » Lun, 02 Jul 2012, 13:57
A mi me jodio cuando le puse GNC y no estaba bien regulaod la mezcla
LLame al concesionario y me dijeron que podia ser que la nafta sea de mala calidad(esto antes de decir que la habia puesto (GNC)
Cuando la lleve al taller de GNC, la regularon con el escaner y la compu y le borraron la falla y todavia no volvio mas
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
