Testigo de bateria prendida
Notapor Chernobyl » Mar, 12 Dic 2017, 20:23
Hola gente. Me gustaria saber mas o menos q puede ser antes de ir al mecanico o electricista.. La luz de la bateria se queda prendida luego de arrancar el motor. Segun el manual indica sobrecarga o descarga del sistema electrico..
Ya cambie la bateria por una nueva hace unos dias (andaba bien pero ya tenia casi 6 años).
La luz se apaga cuando acelero un poquito y no vuelve a prenderse hasta q apague el motor y vuelva a encender.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Re: Testigo de bateria prendida
Notapor BARACUS » Mar, 12 Dic 2017, 23:40
Chernobyl escribió:Hola gente. Me gustaria saber mas o menos q puede ser antes de ir al mecanico o electricista.. La luz de la bateria se queda prendida luego de arrancar el motor. Segun el manual indica sobrecarga o descarga del sistema electrico..
La batería la compraste en el super?, o en un centro de baterías?, x que normalmente cuando te la cambian te hacen los chequeos para ver que este cargando como corresponde...
Notapor doite » Jue, 14 Dic 2017, 10:40
Hola, hacele ver el alternador porque puede tener alguna terminal de cable floja (principalmente el retorno a la bateria) y también ajustá los bornes de la batería.
y vamos descartando.... :arrow:
Notapor Chernobyl » Vie, 15 Dic 2017, 00:28
hola, en un centro de baterias. Me dijeron q andaba bien, pero cuando probaron el alternador no encendio la luz testigo como hace casi siempre, por eso dio normal la prueba.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Chernobyl » Vie, 15 Dic 2017, 00:35
doite escribió:Hola, hacele ver el alternador porque puede tener alguna terminal de cable floja (principalmente el retorno a la bateria) y también ajustá los bornes de la batería.
bueno gracias. Mañana lo voy a llevar al electricista porque cada vez tengo q acelerar mas fuerte para q se apague la luz. Lo del ajuste de bornes no creo q sea porque son nuevos y ya tenia esta falla antes de cambiar la bateria.... los ajustaron de nuevo pero quizas algun cable no este haciendo buen contacto. Despues les contare que tenia por si a alguien mas le pasa.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
