Porton (1) Trasero no Abre
Notapor eclipsis » Mié, 20 Dic 2017, 13:14
Hola!
El cierre centralizado anda perfecto pero no tiene efecto sobre el unico porton trasero que tiene mi kangoo 2013, un dia empezó a hacer ruido al accionar el cierre y a lso 10 dias no hizo mas ruido y dejo de funcionar. No tiene llave, solo se abre con el cierre centralizado.
1.- Creen que cambiando la cerradura se solucionaria?
2.- Alguien tiene una imagen de la/s pieza/s que debo reemplazar ?
3.- Cualquier ayuda o recomendacion gracias!
Saludos a todos
eclipsis
Localidad: Capital federal - Floresta
Otros: Por ahora estandar como salio de fabrica...
Re: Porton (1) Trasero no Abre
Notapor doite » Jue, 21 Dic 2017, 12:33
Hola amigo, esperamos a tu presentación.
Notapor eclipsis » Vie, 22 Dic 2017, 10:07
Estoy hace bastante tiempo en el foro, creo que me presente en su momento, no? no hay problema va de nuevo
Perdón Daniel, mala mía :mrgreen: .
termino mareado de leer.
eclipsis
Notapor doite » Vie, 22 Dic 2017, 12:35
eclipsis escribió:Hola!
Saludos a todos
Hola Daniel, si no hace ningún ruido, entiendo que el motor actuador del portón no está accionando.
marca puerta abierta la kangoo?
la única manera de abrirlo es metiéndose en el baul por las puertas traseras y quitando la tapa plástica del portón. Así vas a poder tener una idea de qué esta pasando.
Fijate si está bien conectado el motor con su ficha
para poner nuevamente la tapa RETIRA COMPLETOS los broches o grampas plásticas y las insertas en la chapa COMPLETAS.
saludos. :arrow:
Notapor eclipsis » Mar, 26 Dic 2017, 10:39
Hola,
Gracias por la respuesta!!! y Feliz Navidad!
El portin queda cerrado y al accionar el cierre centralizado no hace nada, se abren todas las puertas menos esa como sino tuviera cerradutra, si me meto dentro de la parte trasera tiene una pestañita de plastico que la levanto y lo puedo abrir, luego cuando lo vulevo a cerrar otra vez queda cerrado, lo extrañ es que desde hace 2 días comnezó a funcionar nuevamente y no ha vuelto a fallar aunque a veces hace un ruido extraño, es probable que vuelva a pasar o que se termine de romperr del todo, ahora esta funcionando, muy raro.
Veremos como sigue en los proximos dias....
eclipsis
Notapor BARACUS » Mar, 26 Dic 2017, 12:33
Puede ser un falso contacto en fichas o cables q pasan al porton, si hace ruido raro cuando funciona, la traba se este engranando, no esperes a que te joda en el peor momento, ahora que funciona, desarma...revisa...limpia... hacela accionar afuera, ante la duda, tampoco vale una fortuna...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... enault-_JM
