Lámparas 100/90
Lámparas 100/90
Notapor Saned » Sab, 13 Ene 2018, 00:45
Hola Amigos,tengo unas lámparas 100/90 alta y baja y quiero ponerles a la kangoo..pregunto hace falta ponerles relay o con lo q tienen de fabrica no tendría problema..?les agradecería mucho sus comentarios para poder guiarme...
Saned
Localidad: Frias,Santiago del Estero
Re: Lámparas 100/90
Notapor fedekangoo » Dom, 14 Ene 2018, 02:17
Tene en cuenta este problema a más potencia más calor, por ende te puede llegar a deformar la óptica.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: Lámparas 100/90
Notapor BARACUS » Dom, 14 Ene 2018, 19:49
Saned escribió:Hola Amigos,tengo unas lámparas 100/90 alta y baja y quiero ponerles a la kangoo..pregunto hace falta ponerles relay o con lo q tienen de fabrica no tendría problema..?les agradecería mucho sus comentarios para poder guiarme...
Si te fijas, los cables que llegan a los portalamparas son muy finos (x lo menos en la 2015... :roll: ) a mi parecer casi subdimensionados, si ya las tienes y quieres probar, si, ponele unos relay de calidad, y una cable de 6mm con un fusible aereo blindado de 30 amper, desde el positivo de la bateria, no seria mala idea, mandarle tambien un cable similar para el negativo desde la bateria.
en mis años haciendo experimentos, recuerdo hace años en otro vehiculo haber puesto lamparas de 100 watt, pero la mejora lograda no fue significativa, hoy a mejorado la tecnologia, con combinaciones de gases y demas , mejoraron la lumiosidad de las lamparas de filamento, me parece razonable cuando lamparas de marca hablan de mejoras del 30% y no salen con cosas siderales.
Las opticas mejoraron mucho tambien, yo tengo las luces originales de la kangoo, viajo mucho en ruta de noche y estoy muy conforme como van.
no se te ocurra pasarte a xenones truchinos!!, es basura y es tema para otro post...
