F8Q NO ARRANCA
F8Q NO ARRANCA
Notapor federica » Mié, 17 Ene 2018, 14:28
HOLA AMIGOS ,LES CUENTO, MI KANGOO CON 160.000 KM LIBRE DE PROBLEMAS HASTA AYER, DE GOLPE SE PRENDIO EL RULO DE CALENTADORES Y SE PARO, NO ARRANCO MAS, EL BURRO GIRABA, ACEITE Y BATERIA LUCES PRENDIDAS RULO NUNCA MAS. LA REMOLQUE. REVISE TODO BIEN FUSIBLES RELAY ETC.
LA PRECALENTADORA SE CALENTABA, PERO EL RULO NO PRENDIA. PUSE UN PORTALAMPARAS EN UNA BUJIA Y PRENDIA, YA MEDIO LOCO SAQUE 1 BUJIA Y COMPROVE QUE E efectivamente se ponía al rojo, porque no arrancaba entonces' ? pregunte a algunos mecánicos yyyyyy no se seguro la caja precalentadora o la compu etc etc
opte por pensar: dije no debe pasar combustible asi que corte los cables de la electroválvula de la Lucas la desrme había mugre.arme todo .y Arranco. pero observe que occilaban a veces el velocímetro ,otras la temperatura subia y bajaba , a veces titilaba el rulo. saben que era: hace una semana lleve a hacer el embrague por 1ra vez
me dejaron el cable de masa que va a la caja flojo , lo apreté y santo remedio. después segui entusiasmado haciendo pruebas para entender 1 poco como funciona todo eso: en marcha desconecte la precalentadora( le saque los 2 terminales) y no se para y arranca igual sin ella ,claro que con motor caliente, saque todos los fusibles de adentro y relay de adentro (son 2 y el destellador) y no se para.todo esto para saber la próxima que hacer en la calle y no llamar a la grua. espero sean útiles estos datos. abrazo atodos
federica
Localidad: buenos aires castelar
Otros: blanca ,con 160.000 km
Re: F8Q NO ARRANCA
Notapor doite » Jue, 18 Ene 2018, 20:14
Buen dato Federico. Bienvenido.
