(solucionado) corto y no arranca kangoo
Notapor migueloso » Jue, 18 Ene 2018, 19:57
Hola a todos, estaba cambiando llave de luces y cuando pongo la nueva, sin querer muevo mal aparentemente y hace una chispa, un corto, ahora no prende luz de tablero y no arranca.
que puede pasarle ahora? los fusibles estan ok!!!
que mala compra esta camioneta por favor!!!!!
Última edición por migueloso el Mar, 23 Ene 2018, 22:28, editado 1 vez en total
migueloso
Localidad: presidente peron
Re: corto y no arranca kangoo
Notapor doite » Jue, 18 Ene 2018, 20:11
La luz del tablero es el inmobilizador de motor. Te recomiendo ir a un cerrajero de automóviles... probablemente el corto haya afectado eso.
Notapor migueloso » Vie, 19 Ene 2018, 00:15
doite escribió:La luz del tablero es el inmobilizador de motor. Te recomiendo ir a un cerrajero de automóviles... probablemente el corto haya afectado eso.
y lo que no arranca tambien? porque sino arranca no la puedo llevar.
Pero el modelo mio no tiene cierre centralizado, es lo mismo?
maldición!!!!
migueloso
Notapor doite » Vie, 19 Ene 2018, 09:41
no importa el cierre centralizado, el inmovilizador de motor es la luz led roja en el centro abajo del tablero de instrumentos.
parpadea mientras no reconoce la cercanía de la llave y se apaga cuando la detecta.
de todos modos vemos que opina el resto, pero te recomiendo que vuelvas a re-chequear todos los fusibles.
saludos.
Notapor migueloso » Vie, 19 Ene 2018, 09:59
doite escribió:no importa el cierre centralizado, el inmovilizador de motor es la luz led roja en el centro abajo del tablero de instrumentos.
saludos.
Muchas gracias doite!!! vamos a ver. la llave de mi camioneta es comun, no tiene nada, es un plastico con la llave nada mas.
en mi kangoo no parpadea ninguna luz jajajajaja. es un alien!!! no hace nada de lo que hacen las demas. Si te contara como me volvio loco el porton lateral izq con el sensor de apertura cuando abris la tapa del tanque... tremendo.
migueloso
Notapor doite » Lun, 22 Ene 2018, 10:01
Hola Miguel, te comenté en otro post. probablemente tengas un corto en la zona del tambor de la llave, ya que tu problema fue en la llave de luces.
Te recomendaría que si no le encontras la vuelta, vayas a un electricista.
fijate si podés descargar el pdf del sistema electrico
http://es.notices-pdf.com/diagrama-elec ... o-pdf.html
si no es el enlace busca en seccion manuales que están todos.
Notapor migueloso » Lun, 22 Ene 2018, 17:52
doite escribió:Hola Miguel, te comenté en otro post. probablemente tengas un corto en la zona del tambor de la llave, ya que tu problema fue en la llave de luces.
Gracias doite!!! mañana electricista. mil gracias
migueloso
Re: (solucionado) corto y no arranca kangoo
Notapor doite » Mié, 24 Ene 2018, 09:02
Suerte con eso. :arrow:
