(solucionado) Problema de luces y tablero
Notapor gerar22 » Jue, 01 Mar 2018, 13:31
Buenos dias, como les conté en la presentación compre una kangoo 2008 dci, no funcionaba el tablero solo marcaban los testigos de las luces, estuve mirando x internet y resulta que vienen con problemas en el microprocesador que maneja el tablero, la solución es cambiarlo entero, lo compre x mercadolibre usado x1500 y lo cambie son 6 torillos torx y dos fichas y quedo andando el nuevo.
Otro problema que tenía era con las luces, pisaba el freno y se encendía el tablero, o con las balizas parpadeaba el tablero también, lo lleve al electricista es por falta de masa en las luces traseras, dice que los renault tienen ese problema, la solución es hacerles las masas nuevas, que me hizo el electricista 200 pesos.
y bueno espero a algunos les sirva de guia saludos
gerar22
Localidad: CORRIENTES
Re: (solucionado) Problema de luces y tablero
Notapor doite » Mié, 07 Mar 2018, 12:04
Muy bien ahí por compartir esa info... ;)
