relé electroventilador [solucionado]
Notapor emilianofrancocba » Dom, 11 Mar 2018, 21:08
lo que quería saber es cual es el rele que comanda la primer velocidad del electro ventilador. mando foto. supongo q al electro lo maneja la ecu xq no encuentro sensor de temperatura en el radiador asi que intuyo que se maneja con el sensor de temperatura de la caja termostatica y reacciona tipo 100 cuando lo normal seria a los 96.
x eso lo quiero cambiar pero no se cual es supongo sera el amarillo
Última edición por emilianofrancocba el Lun, 12 Mar 2018, 20:15, editado 3 veces en total
emilianofrancocba
Localidad: Córdoba
Otros: .
Re: relé electroventilador
Notapor emilianofrancocba » Lun, 12 Mar 2018, 20:05
edito la imagen.
emilianofrancocba
Localidad: Córdoba
Otros: .
Re: relé electroventilador [solucionado]
Notapor doite » Mié, 14 Mar 2018, 10:24
No se ve. Bienvenido. :arrow:
