problema con encendido 1.9 2000
Notapor Nico31 » Mié, 21 Mar 2018, 20:11
Hola Amigos!!!
tengo un problema hace unos días y quisiera ver si me dan una mano.
cuando intento poner el motor en marcha, en frió, solo pre calienta las bujías por 1 segundo.
le cambie la caja pre-post calentamiento ( segun me indicaron es la 5-12 y compre la original), y sigue haciendo lo mismo. cheque las bujías y están todas bien!!!
la kangoo es 1.9 modelo 2000. si alguien sabe que puede ser les pido su ayuda!!! gracias.
Nico31
Re: problema con encendido 1.9 2000
Notapor Martín G. » Vie, 23 Mar 2018, 10:22
Y existe alguna falla al arrancar?
Cómo estás determinando que solamente se calientan las bujías precalentadoras por un segundo?
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Nico31 » Mar, 21 Ago 2018, 20:11
Hola sigo con el inconveniente!!! Los calentadores se ponen incandecentes por 12seg pero igual no arranca. Lo que no hace es indicarme en el tablero el rulito, la pongo en contacto y se prende el rulo por un segundo y se apaga pero el tester indica que le pasa corriente durante 12 seg a las bujias. Las probe una por una y se ponen incandecentes en menos tiempo.
Ya no c que podra ser!!!
Alguien sabe se lo agradesco!!!
Aclaro que si no hace frio arranca bien!!!
Nico31
Notapor Martín G. » Mié, 22 Ago 2018, 15:15
Si tenés temperatura con los precalentadores, seguramente sea un tema de combustible....
Bomba o inyectores; y quizás compresión, en función a los kilómetros que tenga tu F8Q.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Otros: K9K...
Notapor Nico31 » Sab, 25 Ago 2018, 12:00
El motor esta hecho hace 40milkm totalmente a nuevo, los inyectores reparados a nuevos tambien y la bomba solo se regulo porque estaba bien.
Hoy estube probando y no arranco. Pero bueno en la semana vere de llevarla algun lugar ( aunque no tengo ningun lugar de confianza).
GRACIAS!!! En cuanto solucione les comento que fue!!!
Nico31
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
