problemas con el electroventilador
Notapor MIKKE1 » Lun, 26 Mar 2018, 17:13
hace unos dias empezo un problema raro,lo ando y la temperatura llega a una rayita mas que la mitad y normalmente enciende el electro y dos veces cuando se le canta sube dos rayitas por arriba de esta marca y el electro en ese momento no enciennde ni esta encendido,puenteo el relay y arranca sin drama ,el relay no es descartado el eletroventilador tampoco,purgado no es,me queda el sensor de temperatura es de 3 pines que marca debe ser ? y otra duda el mio es negro pero me ofrece uno de renault color gris como original ...... que color debe ser? algun numero de codigo hay??porque todos los que ofrecen son de distintos colores y precios kangoo 1.6 16v k4m naftera 2007
MIKKE1
Re: problemas con el electroventilador
Notapor doite » Mar, 27 Mar 2018, 08:52
Hola, se te duerme el sensor de temperatura de agua en la tapa de cilindros.
Sacando la manguera de admisión de aire y la trampa de agua, queda al descubierto. Chequeálo mientras esta en ese régimen y movelo, vas a ver que arranca el electro.
Notapor MIKKE1 » Mar, 27 Mar 2018, 18:50
muchas gracias doite y decime algo mas si hay que cambiarlo hay que purgar el circuito o no hace falta?
MIKKE1
Notapor doite » Mié, 28 Mar 2018, 10:06
si es eso no hace falta ya que eso no hace que el sistema se despresurice.
