problemas con el electroventilador solucionado
Notapor MIKKE1 » Jue, 05 Abr 2018, 20:04
el problema lo comente en otro posteo era el sensor de temperatura que no mandaba la informacion correcta a la ecu y esta ultima no daba la orden de encendido al relay del electroventilador,aclaro para los que quieran mas info que los sensores tienen en mi caso dos bimetalicos dentro y marcan 2k7 (2700 ohms) cada uno midiendolo con el tester uno esta entre la parte metalica del sensor y el pin que esta solo donde entra la ficha del mismo y el otro esta entre los otros dos pines bueno nuevos marca esto...... el mio marcaba 1k8 (1800 ohms) gran diferencia y al comprobar calentandolo con el tester conectado hacia CUALQUIER COSA o sea mediciones incorrectas.
gracias doite por la ayuda pero en este caso lo movia con la falla a pleno y no activaba el relay solo cuando lo cambie pero desde ya muchas gracias
MIKKE1
Re: problemas con el electroventilador solucionado
Notapor doite » Vie, 06 Abr 2018, 11:16
Ok! entonces no era sucio ni flojo, era que media mal, o falla de funcionamiento.
de todos modos hablámos del mismo sensor no?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
