[solucionado] No funciona cierre centralizado trasero
Estimados alguien me puede orientar con el funcionamiento del cierre del portón trasero lado conductor.
El mismo dejo de funcionar, desarme el panel del portón y chequee con el tester si cada vez que acciono con el llavero, el cierre pero no marca nada de tensión.
por las dudas para comparar realice lo mismo con el portón trasero lado acompañante y allí si cierro marca 10 volt positivo y si abro 10 volt negativo, deduzco que los actuadores no están funcionando porque no llega tensión alguno me podrá decir donde ubicar los relays o centralita del cierre?
Gracias al colega Doite desarme la rejilla plastica y encontre la caja conmutadora que traba la puerta cuando se destapa el tanque de nafta.
La misma estaba toda sulfatada por fuera logre desarmarlo y encontre la placa electronica toda quemada, asi que me fui a una casa de renault y compre el conmutador.
Ahora por fin esta funcionando la puerta trasera lado conductor bien como corresponde.
Muchas gracias Doite por tu aporte que fue de gran ayuda!
Amigos quiero subir fotos de la caja conmutadora donde se encuentra en la kangoo, pero no puedo realizarlo si alguin me puede explicar como les agradezco
