Levanta vidrios encendedor no funcionan
Notapor Interceptor » Vie, 28 Dic 2018, 10:15
Hola buenos días, como dice el título el problema que tengo es que al querer enchufar un cargador en la toma del encendedor me dejó de funcionar el mismo y los levanta cristales. Además de esto el estéreo, que es el original lo tengo que apagar/encender manualmente ya que no lo hace como antes al poner la llave en contacto. Revise y cambie todos los fusibles ya que el diagrama que tiene en la tapa de la fusiblera no es del todo exacto ( dónde supuestamente está el fusible del encendedor no hay nada ). leí los temas relacionados con este problema que tengo en el foro y no había ninguna solución por eso público uno nuevo. Alguien sabe si hay algún otro fusible en la instalación que no esté a la vista? Alguno le encontró la solución sin llevarlo al electricista? Desde ya muchas gracias por su ayuda si molesta el post lo borro saludos
Interceptor
Localidad: Tigre
Año: 2016
Re: Levanta vidrios encendedor no funcionan
Notapor ozzir » Lun, 27 Abr 2020, 17:12
Interceptor escribió:Hola buenos días, como dice el título el problema que tengo es que al querer enchufar un cargador en la toma del encendedor me dejó de funcionar el mismo y los levanta cristales. Además de esto el estéreo, que es el original lo tengo que apagar/encender manualmente ya que no lo hace como antes al poner la llave en contacto. Revise y cambie todos los fusibles ya que el diagrama que tiene en la tapa de la fusiblera no es del todo exacto ( dónde supuestamente está el fusible del encendedor no hay nada ). leí los temas relacionados con este problema que tengo en el foro y no había ninguna solución por eso público uno nuevo. Alguien sabe si hay algún otro fusible en la instalación que no esté a la vista? Alguno le encontró la solución sin llevarlo al electricista? Desde ya muchas gracias por su ayuda si molesta el post lo borro saludos
buenas tardes, pudiste solucionarlo, tengo el mismo caso y no logro encontrar solucion muchas gracias
ozzir
Localidad: capital federal san cristobal
