FALLA INYECCION??
FALLA INYECCION??
Notapor huluva » Mié, 30 Ene 2019, 19:28
buenas tardes. soy de cordoba tengo una kangoo diesel 1.9 año1999 que ha
comenzado a fallar perdiendo mucha potencia y echando humo blanco cuando empiezo subir en la montaña.
me han comentado q tendria algun corrector por la altura en q circula el vehiculo ??
Última edición por huluva el Jue, 31 Ene 2019, 08:15, editado 1 vez en total
huluva
Localidad: CORDOBA
Re: FALLA INYECCION??
Notapor BARACUS » Mié, 30 Ene 2019, 23:05
Hola, primero, escribir todo en mayúscula en un foro equivale a gritar, y no es bueno q te pregunten gritando...
No te puedo dar un dato exacto del problema, pero... humo negro, gasoil, humo blanco aceite, empezaría por medir la compresión, al subir una montaña, ademas del esfuerzo por el angulo de subida, la perdida de rendimiento por la falta de oxigeno, un motor del 99 aspirado, no se que tenga algo para compensar como los con turbo, empezaría x hacer medir la compresión...
Notapor diegomunmdp » Vie, 12 Abr 2019, 23:01
la bomba fuera d epunto puede serotraopcion, cuando estanmuy pasados tienden a humear blanco , al arrancar larga humo blanco puro o es medio azulado?
diegomunmdp
Localidad: mar del plata
Notapor nedielko » Jue, 06 Jun 2019, 11:48
Hola, la bomba del 1,9 tiene una válvula electrónica que falla tira un tremendo humo blanco y pierde toda la potencia, pensé que lo había fundido, termine poniendo una bomba mecanica de Renault 19. Saludos
nedielko
Localidad: Bs. As. Lanús
