BARACUS escribió:Lo mejor?, dejar las originales, o, poner unos algo mejor en halogenas, la óptica no esta diseñada, ni para luces de led, ni xenox, cada tipo de lampara tiene un diseño especial de óptica, cualquier injerto, nunca va a dar mejor luz a la distancia, que es lo que importa, el que ilumine mas en la trompa del vehículo no es buen síntoma, todo lo contrario, con mas luz en el frente , las pupilas se achican y se ve menos a la distancia, sumado, que los injertos, no iluminan bien a la distancia...menor visibilidad, que es lo que importa a la seguridad de la conducción, las luces no tienen que ser "bonitas" tienen que cumplir su función...
fachu escribió:BARACUS escribió:Lo mejor?, dejar las originales, o, poner unos algo mejor en halogenas, la óptica no esta diseñada, ni para luces de led, ni xenox, cada tipo de lampara tiene un diseño especial de óptica, cualquier injerto, nunca va a dar mejor luz a la distancia, que es lo que importa, el que ilumine mas en la trompa del vehículo no es buen síntoma, todo lo contrario, con mas luz en el frente , las pupilas se achican y se ve menos a la distancia, sumado, que los injertos, no iluminan bien a la distancia...menor visibilidad, que es lo que importa a la seguridad de la conducción, las luces no tienen que ser "bonitas" tienen que cumplir su función...
mas claro imposible,tengo los hue....llenos de tanto irresponsable con ópticas halogenas y lamparas led...pero claro a quien le importa el otro no?? lo importante es tener led bolu!!!
