PROBLEMA ELECTRICO O DE NAFTA
Notapor NESTPANU » Mar, 09 Abr 2019, 20:03
Hola buenas tardes:
Tengo una renault kangoo naftera, la cual tiene los siguientes inconvenientes, los cuales no los hace permanentemente pero los hace
- de repente se para cuando el motor esta regulando
- en ocasiones le cuesta mucho arrancar y me ha pasado que por esta falla el odometro se ha puesto en 0.
- al disminuir la velocidad y volver a acelerar, ratonea
- noto que varia la potencia
La lleve al mecanico para que la escanee y no le encuentran nada. Acepto comentarios. Muchas gracias
NESTPANU
Localidad: SANTA FE - ROSARIO
Re: PROBLEMA ELECTRICO O DE NAFTA
Notapor Facu_DCI » Mié, 10 Abr 2019, 11:17
NESTPANU escribió:- en ocasiones le cuesta mucho arrancar y me ha pasado que por esta falla el odometro se ha puesto en 0.
Buen dia. No se si sera un solo problema o varios porque los sintomas no apuntan a una sola cosa, pero este problema en particular que te marco, es tipico de bateria mala/floja/sulfatada/en corto/pidiendo cambio. Arranca controlando como esta eso, despues el resto de los problemas pueden tener causas varias. Pero te recomiendo arrancar ahi porque capaz ya se acomoda algo
Notapor diegomunmdp » Vie, 12 Abr 2019, 22:41
por casualidad cuando la pones en marcha arranca el electro?
diegomunmdp
Localidad: mar del plata
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
