Colocar cortacorriente x28
Notapor nicoquadro » Sab, 30 Abr 2011, 18:44
Hola Muchachos, como andan ? tanto tiempo. Escribo para hacerles una consulta, seguro alguno me va a sacar del apuro.
Instale en mi auto ( cambie el R18 89 por un escort ghia 2000, desp se los presento ) un cortacorriente x28.
Ahora lo estoy instalando en la kangoo de mi viejo, una 2010. Conecte todo, el problema que tengo es con el sensor de la puerta (pituto o como se llame) tiene un cable que marron en una de sus terminales y dos negros en la otra, el tema es que si yo conecto el cable de señal de la alarma al marron o a cualqiera de los negros, el cortacorriente también se habilita cuando abro las otras puertas, me hablaron de separarlo electricamente mediante un diodo, trate de hacerlo pero no pude. Poner otro pituto no puedo porque no hay otro lugar donde llegue a accionarse.
como es el tema ? el circuito de señal de la luz de la kangoo esta en serie con todas las puertas verdad ? como soluciono el inconveniente ? en la kangoo 2004 teniamos el mismo cortacorriente y andaba joya. no tenia otro pituto agregado. se qe se puede hacer andar pero el tema es como ¿?¿?
gracias y saludos !
Feliz dia mañana a todos los trabajadores !
Kangoo2 Autentique Plus 7A - 2010 - 4300km - Color Beige Angora - Polarizada - EQUIPADA EN "PORTAR EQUIPAMIENTOS"
nicoquadro
Localidad: LOMAS DE ZAMORA
Otros: EQUIPAMIENTOS PORTAR
Re: Colocar cortacorriente x28
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 May 2011, 11:34
nicoquadro escribió:Hola Muchachos, como andan ? tanto tiempo. Escribo para hacerles una consulta, seguro alguno me va a sacar del apuro.
gracias y saludos !
si, las puertas estan todas juntas conectadas significa que cada vez que abras una puerta vas a tener que tocar el touch lo que tenes que hacer es sacar el zocalo izquierdo y buscar el cablecito del pulsador de la puerta ojo que uno es masa y el otro es el de la señal de las puertas al de las señal de las puerta lo cortas y le colocas un diodo de 1 amp con la parte mas negrita del diodo para el lado del pulsador y del lado del pulsador le colocas el cable anaranjado del corte x28 y listo ta trabaja el corte solo con la puerta izquierda de esta forma
Notapor nicoquadro » Dom, 01 May 2011, 14:57
Gracias, eso me habían dicho pero lo hice de esa manera y no funciono. Voy a probar de nuevo quizás algo hice mal..
nicoquadro
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 May 2011, 16:31
nicoquadro escribió:Gracias, eso me habían dicho pero lo hice de esa manera y no funciono. Voy a probar de nuevo quizás algo hice mal..
ojo los cables negros son maza y el marron es de la puerta , el cable del corte tiene que estar del lado del pulsador y la otra fijate la polaridad del iodo o capas que esta en corto el iodo y no funciona. cambialo por otro acordate que rojo positivo directo 12v negro masa directa azul salida corte amarillo entrada contacto naranja pulsador puerta
Notapor nicoquadro » Lun, 02 May 2011, 23:55
si, el corte ya esta todo conectado, le hice el circuito con el rele mas grand para no forzar el interno de la plaqueta. solo me falta el cable del pulzador. mañana voi a intentar me parece que estaba herrando en poner el cable del lado de atras del diodo, no del lado del pulsador.
mañana te cuento.
Muchas gracias !
nicoquadro
Notapor seguridadlumar » Mar, 03 May 2011, 08:41
nicoquadro escribió:si, el corte ya esta todo conectado, le hice el circuito con el rele mas grand para no forzar el interno de la plaqueta. solo me falta el cable del pulzador. mañana voi a intentar me parece que estaba herrando en poner el cable del lado de atras del diodo, no del lado del pulsador.
mañana te cuento.
Muchas gracias !
dale hacelo asi que te va a funcionar y para el corte pense que lo sabias por no lo plublicastes pero hay un cable amarillo finito de 0.75 que es del corte ese cable corta la parte electrica y para el motor si le sacastes los plasticos sale de la fusilera para que te des una idea por el medio del medio de la fusilera sale ese cable y se va para la derecha con todo el fajo que estaras viendo contra el parante, bien no se cual es pero si le sacas el fusible la chata se apaga ponelo ahi sin drama para la kangoo ni el corte
