(Solucionado)Arranque Kangoo diesel
Notapor marceloag » Mié, 04 May 2011, 11:09
(Solucionado) Mi problema es que hace todo bien previo al arranque(precalentamiento), y al darle arranque queda mudo, ni se mueve. Pienso que problema de bateria no es pq enciende todo(tablero, luces, bocina), le hice dar unos golpes al burro pero nada... Fue despues de llevar a lavar el motor, arranco una vez y despues murio. Ya tengo turno con el electricista pero queria anticiparme un poco para saber cuanto me puede llegar a cobrar. Desde ya muchas gracias.
Última edición por marceloag el Sab, 07 May 2011, 23:01, editado 2 veces en total
marceloag
Localidad: Santa fe - granadero baigorria
Re: Arranque Kangoo diesel
Notapor mateito » Mié, 04 May 2011, 13:04
Marcelo, como va, seguramente es el burro con el lavado que comentas seguro se termino de joder quizas los carbones o el colector, si es eso, no es tan caro
suerte, saludos
Mariano
mateito
Localidad: capital federal-villa urquiza
Notapor Carlostb78 » Mié, 04 May 2011, 17:09
Para sacarte las dudas dale un empujoncito en 2da para ver si arranca. Pero si me inclino a que es el burro que esta caput!!
Yo hice areglar uno de otro vehiculo hace un mes por 250$
Carlos
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor kangooboy » Vie, 06 May 2011, 10:51
Uhmmmm, Conoci a un remisero, que despues de lavar el motor (Con Hidrolavadora de agua) se le jodio el Alternador, y por ende, cargaba, pero no bien, y tenia una falla simil a la que planteas.
Tenelo en cuenta, es raro que se estropee el Burro, porque esta detras del motor, y no recibe el chorro en directo, como si lo recibe el alternador.
Suerte
Notapor marceloag » Sab, 07 May 2011, 23:00
Al final eran los carbones... gracias a todos
marceloag
