Luces del tablero del aire acondicionado y calefaccion
Notapor nanox » Mar, 16 Jun 2020, 12:21
Buenos dias, tengo una falla que se apgan y de vez en cuando se prenden todas las luces del tablero del aire acondicionado y de la calefaccion. Tiene algun fusible que este jodiendo? o que se les ocurre que pueda ser, quemadas no estan por que a veces prenden. No tengo estereo me lo robaron asi qeu tengo facil acceso.
nanox
Localidad: Ciudad autónoma de Buenos Aires
Re: Luces del tablero del aire acondicionado y calefaccion
Notapor fedekangoo » Dom, 21 Jun 2020, 10:00
Hola ahí debe estar el problema entonces, al robarte el estéreo te titonearon los cables, debe estar alguno cortado haciendo corto o bien sin encintar el terminal. Empeza por chequear eso...
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
