Problema porton lateral y cerradura
Notapor cabmodel » Dom, 19 Jul 2020, 16:18
Hola compre hace unos dias una kanggi 2004 y tengo un problema. El porton trasero lado conductor no cierra con el centralizado. Hace ruido el motor pero no baja. Si cierra con la tapa de gas oil. Lo bueno es q siempre destraba. Estuve leyendo el foro pero no envontre solucion. Saludos y grcias
7
cabmodel
Localidad: azul
Modelo: Dynamique
Re: Problema porton lateral y cerradura
Notapor toca » Vie, 04 Sep 2020, 12:50
hola, no estoy seguro. pero me parece que traen dos motores esa puerta, una acciona con el tanque y la otra con el cierre, creo que asi fue hasta no se que modelo y luego pusieron un solo motor con un relay.
Vuelvo a decir que no estoy seguro, pero come he estado buscando mucho sobre esquemas electricos para la mia que tenia otro problema, me llamo la atencion ver un esquema con doble motor en esa puerta, ojala te sirva de algo el comentario.
toca
Localidad: chubut-trevelin
Notapor sebascazamayor » Vie, 04 Sep 2020, 20:45
Hola, si el porton tiene dos motores, el que funciona con el cierre es el que dejo en imagen https://ibb.co/Xb2GsFp , sacálo y revisalo, capaz se quemó... lo reemplazás y a otra cosa...
Alguien tiene el esquema de como instalar alarma y cierre a la Kangoo. Desde ya muchas gracias
sebascazamayor
Localidad: Tucuman - Tafi Viejo
Otros: Adquirida en Marzo 2020
