Kango da contacto pero no gira el motor.
Notapor exee2003 » Jue, 06 Ago 2020, 10:42
Hola a todos! Tengo 17 años y compre mi primer vehículo. Una Kangoo 2007 1.9 F8Q, el problema es que de un dia para el otro al darle arranque no gira el motor, muere en el arranque por así decirlo, intente con el arrancador puesto y todo pero nada. Si alguien tuvo este problema me puede dar una mano?
Gracias!!
exee2003
Localidad: La Paz, Mendoza.
Re: Kango da contacto pero no gira el motor.
Notapor BARACUS » Vie, 07 Ago 2020, 10:09
Lo mas probable, serian los carbones del burro de arranque, la prueba mas simple, que alguien le de arranque mientras vos le pegas golpes al burro con una llave o una extensión de tubo, si es eso, lo mas probable es que gire, si no lo hace, un tester o una lampara y ver que llegue tensión al burro, el cable gordo, seguro tiene, y es permanente, tenes que medir el mas fino, en ese tiene que llegar tensión, cuando le das arranque, si no llega, probable mente sea los contactos debajo de la llave, no se si tiene un fusible asociado al arranque, pero por ahi, iría la cosa...
