Arranca la apago y luego no enciende
Notapor diegol10 » Lun, 24 Ago 2020, 18:21
Estimados buenas tardes mi nombre es Diego les quería contar el problema con mi camioneta kangoo 2008 1,9 anda bien de motor el tema es que cuando la apago y quiero volver a arrancar después de 20 minutos no enciende la quiero prender al día siguiente y prende pero luego vuelve a pasar lo mismo, no se si se entiende, puede ser que sea la bomba?
diegol10
Localidad: saavedra(caba)
Re: Arranca la apago y luego no enciende
Notapor BARACUS » Mié, 26 Ago 2020, 20:57
un poco escueta tu información... "prende" es una radio?... arranca seria la cuestión, gira el motor?, o no anda el burro directamente?, gira, pero no arranca? en uno u otro caso, son múltiples los problemas que lleven a ese estado, la bomba es una epic o una bosch mecanica?... Imagen
Notapor 1.9kangoo2008 » Jue, 05 Ago 2021, 11:03
diegol10 escribió:Estimados buenas tardes mi nombre es Diego les quería contar el problema con mi camioneta kangoo 2008 1,9 anda bien de motor el tema es que cuando la apago y quiero volver a arrancar después de 20 minutos no enciende la quiero prender al día siguiente y prende pero luego vuelve a pasar lo mismo, no se si se entiende, puede ser que sea la bomba?
Hola, como te fue al final? la pudiste poner en marcha?
1.9kangoo2008
Localidad: Ramos mejia
