Arranca la apago y luego no enciende
NotaPublicado: Lun, 24 Ago 2020, 18:21
por diegol10
Estimados buenas tardes mi nombre es Diego les quería contar el problema con mi camioneta kangoo 2008 1,9 anda bien de motor el tema es que cuando la apago y quiero volver a arrancar después de 20 minutos no enciende la quiero prender al día siguiente y prende pero luego vuelve a pasar lo mismo, no se si se entiende, puede ser que sea la bomba?
Re: Arranca la apago y luego no enciende
NotaPublicado: Mié, 26 Ago 2020, 20:57
por BARACUS
un poco escueta tu información... "prende" es una radio?... arranca seria la cuestión, gira el motor?, o no anda el burro directamente?, gira, pero no arranca? en uno u otro caso, son múltiples los problemas que lleven a ese estado, la bomba es una epic o una bosch mecanica?... Imagen
NotaPublicado: Jue, 05 Ago 2021, 11:03
por 1.9kangoo2008
diegol10 escribió:Estimados buenas tardes mi nombre es Diego les quería contar el problema con mi camioneta kangoo 2008 1,9 anda bien de motor el tema es que cuando la apago y quiero volver a arrancar después de 20 minutos no enciende la quiero prender al día siguiente y prende pero luego vuelve a pasar lo mismo, no se si se entiende, puede ser que sea la bomba?
Hola, como te fue al final? la pudiste poner en marcha?
