TIRONEA EN BAJA 1.6 16V
Notapor mquerencia » Jue, 12 May 2011, 10:54
Amigos soy nuevo y tengo un problemita creo, tenia una 1.9 que me resulto fantastica, ahora la cambie por una sportway 2009 nafta 16. 16v y siento como que tironea a veces en bajas revoluciones mas que todo cuando acelero desde cero practicamente , como si se cortara la electricidad. me podran ayudar desde ya muchas gracias.
mquerencia
Localidad: la plata
Re: TIRONEA EN BAJA 1.6 16V
Notapor kangooboy » Jue, 12 May 2011, 11:06
Cuantos Km tiene?
Cambiaste o revisaste las bujias?
Lo otro, es revisar las bobinas, si le apoyas el dedo encima, se siente unos golpecitos, si no las vas a tener que llevar a controlar.
Filtros de Aire y Nafta!
Notapor kangooboy » Vie, 13 May 2011, 12:26
mquerencia escribió:Gracias por la pronta respuesta. tiene 30.000Km con el cambio de filtros y aceite recien hechos. en concesionario por el dueño anterior. cada cuanto se cambian las bujias.
Las bujias, + o - cada 40mil km.
Lo que podes hacer es sacarlas, y mirar que esten las 4 iguales, que no esten sulfatadas, que tengan la misma luz, que no halla alguna carbonizada, o con exeso de aceite.
Notapor luis1964 » Vie, 13 May 2011, 21:01
trabaje 11 para renault argentina revisa las bobinas y la bujias ,a las bobinas ningun concecionario te dise ni te pone un gel para que no se sulfaten saludos
luis1964
Localidad: cañuelas
Otros: es kanago furrgon confor pasado a furgon vidriado
Notapor mquerencia » Mar, 24 May 2011, 15:06
Amigos agradezco sus respuestas pero ya he solucionado el problema, les cuento que era un retrazo entre el acelerador y la maripòsa el que me provocaba esa reaccion tardia que parecia un tironeo. creo que la limpiaron segun el mecanico y asunto solucionado. desde ya gracias y espero que le sirva el comentario.
mquerencia
Localidad: la plata
Notapor cfp3218 » Mié, 01 Jun 2011, 01:03
master me podes pasar el modelo de las bujias originales que te trajo la kangoo, supongo que debe ser de 2 elementos.
gracias.
cfp3218
Localidad: hurlingham
