Se dispara las balizas,junto con la bocina de la alarma.
Notapor joaquin correa » Jue, 11 Nov 2021, 14:08
Hola,no se porque pero recien envie un mensaje,pero no prospero,el mensaje era el siguiente:tengo una kangoo sportway modelo 2013 que al rato de funcionar se me disparan las balizas junto con la bocina de alarma,para salir del paso puse una tecla adicional al lado de la tecla del desempañador donde corto la bocina de la alarma,pero igual las luces siguen destellando,cuando se enfria desaparece el problema,queria que me den una mano para acceder al sitio donde esta el rele destellador,para ver el estado que esta y en este preciso momento estoy pensando si no sera un problema de la alarma,es una alarma C2000 que tampoco se como ubicarla,agradezco cualquier sugerencia
joaquin correa
Localidad: Berazategui
Otros: muy pocos kilometros
Re: Se dispara las balizas,junto con la bocina de la alarma.
Notapor Martín G. » Vie, 12 Nov 2021, 12:34
Seguramente se te activa la alarma perimètrica original que trae la Kangoo
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor joaquin correa » Vie, 19 Nov 2021, 11:21
Hola,buen dia no entiendo todos los items que me mandas,ademas,con cualquiera que quiera entrar,se me pone la pantalla en rojo y dice que es una zona no protegida?,quizas sea algo del sistema,gracias,saludos.(jiuer 7845)
joaquin correa
