Bateria
Bateria
Notapor xzmatt » Vie, 15 Abr 2022, 21:33
Hola Geeente
consulta, tengo la bateria que dentro de todo funciona bien pero aveces le doy arranque 2 o 3 veces y se descarga, lo hace aveces. un amigo se fijo con el tester y marca todo re bien cuando esta normal..
Soy nuevo en esto, vengo de un poco de motos. La kangoo la compre antes de año nuevo.
Que Bateria seria la recomendada para una 1.4 Naftera modelo 98 Francesa, tiene el motor Energy E7J. se le pude poner una con mayor amperaje, como para no queedarse corto jaja.}
saludos!
xzmatt
Localidad: San Martin
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Año: 1998
Otros: RN1.4 motor Energy E7J 1998 Francesa.
Re: Bateria
Notapor Kanroo » Mié, 27 Abr 2022, 17:27
Hola xzmatt:
Parece que no queda nadie en esta página...se habrán ido todos a Facebook?? Digo porque no responde nadie...
Con respecto a tu problema. ¿Es realmente la batería el problema?? Tal vez tengas una descarga eléctrica por otro lado, o el alternador no está cargando como corresponde, etc.
¿Cómo sería la falla?? No hay nada de corriente o es tan baja la batería que no alcanza a arrancar?? Consulto porque tal vez parezca la batería pero en realidad es el burro que queda pegado o pesado... (problema que estoy teniendo yo ahora).
Yo pensaba que era la batería pero NO... en realidad es un problema o de masa o el burro que está pesado... hay veces que lo hace y otras veces no.
También aprovecho a consultarte: el motor 1.4 que tenés, ¿es con cadena o es con correa??
Saludos y que podamos encontrar la solución!
:arrow:
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Re: Bateria
Notapor xzmatt » Lun, 02 May 2022, 23:59
hola Kanroo, si parece que si, no hay nadie.
alfinal compre bateria nueva, ojo la otra vino con la chata ya estaba media media. igualmente me dejo una vez tirado llendo tranqui se apago d la nada, le di varias veces y nada esper 20 min y probe y de darle y darle arranco. Por lo que lei parece q puede ser el tambor o la alarma. cuando se pone loca doy arranque mueve bien pero no arranca.
cuando pueda tambien la llevo a un buen taller para q se fijen con el escaner.
xzmatt
Año: 1998
Re: Bateria
Notapor xzmatt » Mar, 03 May 2022, 00:02
el q tngo es un Energy 1.4 e7j77 y es con correa. ah y la bateria es de 75 como por las dudas jaja.
xzmatt
Año: 1998
