Se acelera sola 1.6 16v
Notapor Carlos Itu » Mar, 21 Jun 2022, 20:32
Hola, soy Carlos de Ituzaingo, tengo una Kangoo 1.6 16v modelo 2013 nafta y gnc, estoy teniendo un problema, la camionera arranca y funciona bien hasta que calienta, ahi se enciende el rulo amarillo y se acelera a mas de 2000 vueltas, el acelerador deja de responder, si la paro arranca normal pero enseguida lo vuelve a hacer, el mecánico la escaneo y le dio falla de cuerpo mariposa, compre otro nuevo y vuelve a hacer la falla. A alguien le paso? tienen idea de que puede ser? Gracias
Carlos Itu
Localidad: Moron
Año: 2002
Re: Se acelera sola 1.6 16v
Notapor Calimero » Mié, 15 Feb 2023, 06:59
Hola! Exactamente lo mismo me pasa con una 2012. También me gaste un montón de plata en un cuerpo de mariposa y no se soluciono. Ahora me dice que puede ser el potenciometro de pedal. Es decir que no tiene ni idea mi mecánico y no quiero tener que seguir reemplazando repuestos sanos jugando a prueba y error. Por ahí leí que es un sistema de seguridad de la computadora que limita las revoluciones por que detecta algo a través de algún sensor. Pero todo lo que encontré es muy vago. El único que encontré que lo soluciono en otro foro habla de limpieza de "SENSOR DE MAR" parece que hay un error de tipo ahí y me deja con más dudas que certezas. Si alguien sabe como solucionarlo o que puede ser estaría muy agradecido. Saludos!!
Calimero
Localidad: San Fernando
Notapor Rudolf97 » Mié, 15 Feb 2023, 19:27
Calimero escribió:Hola! Exactamente lo mismo me pasa con una 2012. También me gaste un montón de plata en un cuerpo de mariposa y no se soluciono. Ahora me dice que puede ser el potenciometro de pedal. Es decir que no tiene ni idea mi mecánico y no quiero tener que seguir reemplazando repuestos sanos jugando a prueba y error. Por ahí leí que es un sistema de seguridad de la computadora que limita las revoluciones por que detecta algo a través de algún sensor. Pero todo lo que encontré es muy vago. El único que encontré que lo soluciono en otro foro habla de limpieza de "SENSOR DE MAR" parece que hay un error de tipo ahí y me deja con más dudas que certezas. Si alguien sabe como solucionarlo o que puede ser estaría muy agradecido. Saludos!!
Vos que estás cerca, para evitar los cambia piezas, llevale la kangoo a Toble´s en Villa Adelina.
Notapor Rudolf97 » Mié, 15 Feb 2023, 19:36
Perdón, me acabo de acordar que justo se fue de vacaciones hasta marzo.
