Dirección Hidráulica puenteada.
Notapor Esteban g68 » Lun, 03 Oct 2022, 15:18
Hola, buen día, estuve buscando post sobre el tema, pero no encontré puntualmente esto.
Compre la kangoo en 2017, y estaba cambiada la bomba epic por una bosch mecánica, y al hacerlo, evidentemente tocaron bastante la instalación eléctrica.
El caso es que apenas pongo contacto, arranca la bomba hidráulica... si bien la use siempre asi, quisiera dejarlo mejor para no matar la batería al momento del arranque ya que entre los precalentadores y la bomba, chupa corriente como loco....
El tema es que no se donde tomar la corriente para que solo prenda cuando el motor se pone en marcha y no antes como ahora.
Originalmente donde se conecta? tiene relacion con la bomba inyectora y por eso la puentearon?
Alguien tiene conocimiento sobre este tema?
Agradezco cualquier info.
Gracias
Esteban g68
Localidad: Villa Adelina
Re: Dirección Hidráulica puenteada.
Notapor pdluna » Jue, 06 Abr 2023, 12:52
Hola, me pasaba lo mismo.
Al relay le debería llegar masa cuando la central ve que el motor llega a 600 vueltas, al sacar la bomba electrónica puentean la central y le dan masa al poner en contacto.
Solución: Tiré un cable desde la masa del relay hasta la cabina, con un interruptor prendo y apago el motor de la dirección asistida.
pdluna
Localidad: La Plata
Notapor nastylilu » Lun, 11 Sep 2023, 16:19
Őszintén szólva nem minden online kaszinó nagyszerű. Egészen biztos vagyok benne, hogy a Vulkán Vegas online kaszinó jobbá teszi az életed, mert nem az a célja, hogy pénzt lopjon, hanem hogy őszinte legyen veled. A statisztikák szerint ez az online kaszinó rendelkezik a https://vulkanvegas-kaszino.com/ legmagasabb RTP-vel.
nastylilu
Localidad: Capital Federal
Modelo: Campus
Notapor juliankangoo » Jue, 30 May 2024, 14:49
Hola y estoy pensando conectar la masa al bulbo de la presión de aceite.
juliankangoo
Localidad: Villa Carlos Paz
Otros: Recién adquirida.
