solucionado Motor muy ruidoso,(como de rastrojero)
Notapor digimax » Mié, 25 May 2011, 12:18
Despues de lava el motor de mi Kangoo 99 diesel 1.9 comenzo a hacer mucho ruido como si fuera un rastrojero, por instantes se silenciaba,fallaba un poco y continuaba el ruido, el problema era que se corto la bobina que tiene adentro el tercer inyector ("inteligente") que le da a la compu una señal para ponerla a punto, de esta manera quedaba muy avanzada y por eso el ruido,para verificar que no este cortada desconectar la ficha y medir en los terninales les debe dar 105 ohms,espero que no les pase nunca por que el inyector nuevo vale $2.500 , pero hay bombistas que las pueden reparar y el costo es mucho menor, se llama captor o captador de aguja de alzada.Espero que les sirva la informacion.Un abrazo
digimax
Localidad: San Martin Bs As
Otros: KANGOO RN DA AA PACK ABCP
