LUZ INTERIOR
LUZ INTERIOR
Notapor EDU_RIF » Mié, 25 May 2011, 23:01
No enciende la luz interior cuando abro las puertas, si enciende desde el mismo plafon interior, alguno sabe donde puede estar la falla?, tiene diferente fusibles el plafon y la apertura de puerta?
gracias y saludos
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Re: LUZ INTERIOR
Notapor Dober Qanik » Jue, 26 May 2011, 03:05
No es de fusibles, es el cableado .
Q
Dober Qanik
Re: LUZ INTERIOR
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 May 2011, 22:24
EDU_RIF escribió:No enciende la luz interior cuando abro las puertas, si enciende desde el mismo plafon interior, alguno sabe donde puede estar la falla?, tiene diferente fusibles el plafon y la apertura de puerta?
gracias y saludos
fijate el plafon tuvieron muchos problemas esos modelos si te das maña fijate son tres cables uno es negativo otro es positivo y otro de las puertas me parece que es gris con rosa proba por ahi
