solucionado reloj del tablero
Notapor EDU_RIF » Mié, 25 May 2011, 23:08
Tengo el reloj que esta sobre los aireadores que como en otro caso tiene problemas, el reloj se enciende y apaga por momentos,lo hace en cualquier momento, ha diferencia del otro usuario , este reloj se enciende completo y se apaga, incluso no pierde la hora, por ejemplo, si se deja de ver a las 17 hs cuando vuelve a verse (puede pasar 2 o tres horas o mas ) vuelve con la hora actualizada o sea la del momento como que no deja de funcionar sino que no se ve en el display , si se cortara la alimentacion tendria que arrancar de la hora 00 , que puede estar pasando? si alguien me puede ayudar les agradeceria
gracias y saludos a todos
Última edición por EDU_RIF el Sab, 04 Jun 2011, 00:18, editado 1 vez en total
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Re: reloj del tablero
Notapor Dober Qanik » Jue, 26 May 2011, 03:04
Buenas, parece que lo que no te anda es la iluminacion del reloj, sino se apagaria por completo cuando sacas el contacto.
Lleva unos piojitos , son faciles de sacar una vez que retiras el gorro del tablero.
Q
Dober Qanik
Re:solucionado reloj del tablero
Notapor EDU_RIF » Sab, 04 Jun 2011, 00:13
gracias todo el problema era ese foquito,perdon por no contestar enseguida
saludos a todos
EDU_RIF
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
