EDUARDO_80 escribió:REVISA CABLEADO DE SALIDA DEL CONECTOR DEL PEDAL ACELERADOR SE CORTAN ,CON MOTOR EN MARCHA MUEVE LOS CABLES SI SE PRODUCE COMO UN FALLO O SE PRENDE EL RULO. MIRA Q NO VENGA NADA DE AIRE DEL FILTRO GASOIL,"LA BOMBA CONTROLA CAUDAL EN TODO REGIMEN POR PRESION DE TRANSFERENCIA GENERADA POR LA MISMA BOMBA SI LE ENTRA AIRE "QUE SE COMPRIME" AL SISTEMA DESCONTROLA EL CAUDAL O SEA PASANDO LA TOLERANCIA QUE TIENE EL PCM SOBRE LA POSICION DEL ROTOR Q ES MUY SENSIBLE EN LA CUAL ES MEDIDA EN MICROSEGUNDOS.
SINO LE ENCUENTRA SOLUCION LLEVALO A ALGUIEN Q TE ESCANEE EL SISTEMA DE INYECCION Q TE IMPRIMA LOS CODIGOS DETECTADOS.
SALUDOS
epickangoo@yahoo.com.ar
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
