esquema elecTrico kangoo 2003 naftera con AA
Notapor paul » Jue, 02 Jun 2011, 21:59
Hola,mi nombre es Paul y recién entro, tengo una kangoo familiar 2003 1,6 16 v con AA, LA COMPRÉ CON UN PROBLEMA que quiero solucionar en forma original, necesito saber en donde puedo bajar el diagrama eléctrico del circuito de turbina forzadora de calefacción-refrigeración, electroventilador del motor y de la ubicación e identificación de los relays si los tuviese, tiene una fusiblera en el vano motor lado del conductor adelante y otra fusiblera interior lado conductor bajo volante.
paul
Localidad: BA-vte lopez
Re: esquema elecTrico kangoo 2003 naftera con AA
Notapor paul » Dom, 12 Jun 2011, 22:03
Gracias Indigo muy amable, se ve que el pedido es dificil, yo desarmé la turbina que se encuentra lado limpiaparabrisas derecho y encontré una plaqueta Valeo quemada, sería un variador electrónico de velocidades, lo encargue a fábrica y cuando llegue veo si era solo eso o si hay algo más.
La turbina (probada en diresto) funciona bien y el electroventilador del motor también, pero no respondía a los comandos internos, poniendo el aire tampoco prendía el electro, debe haber algo más...veremos.
paul
