cortrocircuito en luz interior
Notapor osvaldocota » Lun, 20 Jun 2011, 23:24
tengo un corto en la luz interior, en la primera posicion, funciona bien, cuando abris alguna puerta se enciende la luz, pero en la posicion de luz fija produce un corto y me quema el fusible. necesitaria el circuito electrico para encontrar el problema. gracias colegas. saludos.
osvaldocota
Localidad: gran buenos aires
Otros: gran confort furgon
Re: cortrocircuito en luz interior
Notapor maxibugli » Mar, 21 Jun 2011, 13:59
Estimado...OJOOOOOOO....me paso lo mismo....cambie 2 veces fusibles y foquitos....hasta qqueeee.....se me quemo la camioneta...si buscas mis post....ahi cuento que me paso...el el plafon viejo??? o el nuevo??? aun no se como subir fotos...en cuanto pueda...las subo para que vean como quedo la camioneta....REPITO::::OJO....se me prendio fuego luego de estar 2 hs. parada....
maxibugli
Localidad: Rio Negro
Otros: Grand Confort....
Notapor nacho.444 » Mar, 21 Jun 2011, 15:20
apa, hay qe tener cuidado entonces :shock:
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor maxibugli » Mar, 21 Jun 2011, 15:22
Recien publique las fotos de como me quedo la azulcita....yo diria que mucho cuidado....la nueva, hace un mes me la entregaron, cambia totalmente el plafon de la luz interior...
maxibugli
Notapor osvaldocota » Jue, 23 Jun 2011, 20:50
colega, no veo las fotos, pero te digo que en parte solucione el tema. es como decis vos, hay que cambiar el plafon completo. lo que pasa que el plafon es plastico y si te queda mucho tiempo la luz encendida, se calienta y se deforma y al poner en la posicion fija de la luz se pasa de tope y produce un corto (mal diseño) por ahora le puse un tope interno para que no se pase y funciona, pero voy a cambiar el plafon completo. voy a ver si lo consigo con los faritos de luz de mapas que no lo trajo original. saludos y gracias
osvaldocota
Notapor luisrad » Mié, 29 Jun 2011, 11:26
"GRANDE EL FORO" Cuando la compre la Kangoo no tenia el foco de la luz interior, cuando le puse note que tenia una falla cuando se encendia fijo, asi que no le encendi mas fijo, ahora me entero por el foro lo que le pasó a varios con el mismo problema. Hoy a la tarde me pongo a solucionar el problema, la verdad no pense que era tan peligroso por eso GRACIAS.- Un abrazo
luisrad
Localidad: Posadas
Notapor GASTONCABALLITO » Mar, 26 Jul 2011, 01:02
HOLA ME PRESENTO SOY GASTON YO COMPRE UNA KANGOO DIÉSEL 1.9 2008 FULL ME ENCANTO EL CONFORT Y EL ANDAR LA VERDAD MUY BUENA FANÁTICO DE LA KANGOO JAJAJA Y HOY ME SURGIÓ EL MISMO PROBLEMA ME DEJO DE FUNCIONAR EL FUSIBLE DEL PLAFON QUE SALTABA AL TOKE DE CAMBIARLO Y CUANDO EL ELECTRICISTA ME LO MIRO ESTABA TOTALMENTE DERRETIDO Y LOS CABLES HASTA CASI LA FUSILERA DERRETIDOS CORRÍ CON SUERTE UN POKO MAS O CAMBIABA LA FUSI O LA KANGOO POR QUE SE ME INCENDIABA JAJAJA AHORA LA TENGO SIN EL PLAFON Y ESTOY VIENDO LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR ORTO AL PLAFON DE PLATICO EL QUE POR AHORA MEJOR ANDARÍA SERIA EL DEL PEUGEOT 206 EL CUADRADO DE TRES POSICIONES ME DIJO EL ELECT QUE SE PUEDE ADAPTAR TRANQUILAMENTE Y NO TENES MAS PROBLEMA CON EL MAL DISEÑO ESTE SALE $50 CONTRA EL PLAFON NUEVO DE LA KANGOO $550 EN WARNES¡¡¡ ECONÓMICO Y SIN FALLAS DE DISEÑO POR QUE RENO NO TE DA GARANTIA QUE COMP OTRO PLAFON NO SE TE DERRITA OTRA VES.UNA VERGÜENZA QUE VENGA CON ESE DEFECTO DE FABRICA EN ALGO TAN BOLUDOOOOOO COMO LA LUZ INTERIOR
GASTONCABALLITO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Notapor cais » Mar, 26 Jul 2011, 19:25
Tal como a todos los que escribimos por éste motivo, a mi también me ocurrió, con una Kangoo Express Confort 2007 1.6 16V, te quiero consultar si podés decirme donde le pusiste el tope en el plafón?.Muchas gracias por tu respuesta.
cais
Localidad: Mar del Plata
Notapor seguridadlumar » Mar, 26 Jul 2011, 21:12
todo el problema es el plafon del techo si lo podes reparar reparalo y colocale lamparas led que no tienen consumo y no calientan que ese es el problema que tienen arriba llevan unas chapitas que estan muy cerca y cuando recalienta se tocan pero es todo problema de temperatura de las lamparas que ablandan el plastico del plafon
Notapor cais » Mar, 26 Jul 2011, 21:31
Gracias, estoy ahora viendo en donde se le puede colocar el tope, a fin de poder solucionarlo.Muchas gracias.
cais
