Problema con la carga de batería cuando se usa el aire acond
Notapor Walteers » Mar, 17 Ene 2023, 10:48
Hola! tengo problemas con la carga de la batería, supongo que es el alternador y no la bateria. Cuando no usó el aire acondicionado la batería siempre está cargada, no tengo problema de arranque ni de luces, pero cuando prendo el aire acondicionado, y apagó la camioneta, después está no enciende, la batería está descargada. Supongo que el alternador no logra cargar la batería cuando el aire acondicionado está prendido. Cuál es la tensión de trabajo que tendría que tener la carga de batería cuando tengo las luces encendidas y el aire acondicionado prendid para hacer una medición con el tester?
Este problema lo empezó a tener en el verano pasado pero lo deje pasar. Ahora que está haciendo mucho calor
y quiero mantener el aire acondicionado prendido quisiera solucionarlo.
Es una Kangoo 2011 1.6 16v
Estas son las mediciones que me dió con el multímetro:
13,92A a 14A en relanti sin luces
13,8A con luces
13,85A con luces y acelerando
12,95A con aa/cc, luces y relanti
13,44A con aa/cc, luces y acelerando
Walteers
Localidad: Rio Negro - Bariloche
