Electro Kangoo k7m tiene 2 velocidades?
Notapor Papo » Vie, 12 May 2023, 15:15
Hola, como están? Tengo una consulta. Tengo una Kangoo 99 , motor k7m (1.6 - 8 válvulas) . El electro prende en el punto anterior a la raya que marca 3/4. Es normal esto? Para mi antes prendía pasando la raya larga que marca la mitad del reloj (1 punto o antes del 2do a lo sumo), pero ahora ya se acerca mucho a la raya larga que sigue, la de 3/4. El sensor de temperatura es nuevo, así que eso no es. Alguien sabe si este electro tiene 2 velocidades? (no tiene aire acondicionado). Esto para ver si chequeo la resistencia. A los que tienen el tablero que es sin cuentavueltas, con el reloj de temperatura a la izquierda y el de combustible a la derecha, en que punto les arranca el electro?. Saludos.
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Re: Electro Kangoo k7m tiene 2 velocidades?
Notapor Lojanbilu » Lun, 13 Nov 2023, 18:33
También tengo RL 1.6 k7m sensor nuevo,me dijo el mecánico que efectivamente solo tiene una marcha y arranca exactamente donde vos decís.
Lojanbilu
Localidad: C.a.b.a
Otros: Es una RL ( 2 puertas, 1 portón corredizo y 1 portón trasero elevadizo)
La compré para armar hasta ahora le he hecho: 5 cubiertas, bobina, cables y bujías, tapa, bomba de nafta, radiador, pata de motor trasera, entre otras cosas.
